山东瑞鑫金属材料有限公司专业销售铝合金材料。瑞鑫铝业是一家专业提供铝工业原材料的分销商,主要从事金属材料经销,专注于供应铝合号1050、1060、1070、2011,2A11、2A12、2A14、2014、2A50、2024、2017、2014、3A21、3003、02、05、5052、5
2023-08-20 16000/吨7A09属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护
2023-08-20 16000/吨产品简介3003为AL-MN系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良典型合金3
2023-08-20 16000/吨Φ30mm直径铝棒直径35mm铝棒铝棒直径40mm20mm直径铝棒25直径铝棒金广-ACP5083铝合金特性介绍ACP5083是高镁合金高精度超平板,厚度公差在正负0.05内,板面平整度一平方在10个丝内,5083特性是加工不变形的,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。
2023-08-20 16000/吨4047材料性能4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合金比4043铝合金的Si含量高些,具有熔点低、凝固的范围窄、流动性好等特色,有利于焊缝凝固时的
2023-08-20 16000/吨5056铝合金棒主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。进口5056H112铝棒住友A5056铝棒5056铝棒化学成分5056铝合金棒化学成分成分:硅Si:0.30铁Fe:0.40
2023-08-20 16000/吨产品简介PRODUCTIODUCTION6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,
2023-08-20 18000/吨6082合金铝成份:硅Si:0.7~1.3;铁Fe:0.5;铜Cu:0.10;锰Mn:0.4~1.0;镁Mg:0.6~1.2;铬Cr:0.25;锌Zn:0.20;钛Ti:0.10;铝AL:余量。力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥290条件屈服强度
2023-08-20 16000/吨产品简介高度度硬铝,可进行热处理强化,可以焊接2A12铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐
2023-08-20 18000/吨产品简介PRODUCTIODUCTION6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,
2023-08-20 18000/吨山东瑞鑫金属材料有限公司铝管、铝板、铝棒、铝型材、铜管、铜板、铜带、铜棒、铜排、不锈钢型材管材、无缝钢管、准确管、合金管、直缝焊管、板材型材等山东瑞鑫金属材料有限公司是华北、京津地区非常大的专营不锈钢材料、普碳钢、彩钢、有色金属的金属公司,已成长为集设计、制造、施工、服务、全部贸易为一体
2023-08-20 /公斤山东瑞鑫金属材料有限公司铝管、铝板、铝棒、铝型材、铜管、铜板、铜带、铜棒、铜排、不锈钢型材管材、无缝钢管、准确管、合金管、直缝焊管、板材型材等山东瑞鑫金属材料有限公司是华北、京津地区非常大的专营不锈钢材料、普碳钢、彩钢、有色金属的金属公司,已成长为集设计、制造、施工、服务、全部贸易为一体
2023-08-20 /公斤6A02可焊接铝管6A02铝管具有冷加工性好,--6A02铝合金特点:1.良好的可成型性、可焊接性及电镀性2.强度高高韧性3.可使用性好,接口特点优良4.易于加工,容易涂层5.抗腐蚀性、舒缓反应性好6.易于抛光、上色膜容易,氧化效果较佳6A02铝合金特性:
2023-08-20 /公斤材质:al99.90al99.85al99.70aal99.70al99.60al99.50al99.00al99.996al99.993al99.99al99.951a991a971a951a931a901a851a801a80a10701070a13
2023-08-20 /公斤(专业生产LC4A、LC4B70757020700370057009LC12、LD5、lD10LD2、LD2-2、6262、6063、6463、6061、6060、6082、5083、20242011、2030、2014211720177A042A04、LF21、LF2、
2023-08-20 /公斤产品简介PRODUCTIODUCTION5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐
2023-08-20 /公斤4032铝棒特性4032铝合金,美国变形铝及铝合金。4032铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4032铝合金用于加工锻造活塞。可提供状态有:O、T6等。4032铝棒应用领域属建筑用材料、机械零件锻造用材、焊接材料;4032铝棒化学成分
2023-08-20 /公斤产品简介PRODUCTIODUCTION3003为AL-MN系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。
2023-08-20 /公斤山东瑞鑫金属材料有限公司专业加工及销售铜材:黄铜,紫铜,锡青铜,铝青铜,硅青铜,钨铜,铍铜(进口铍铜),白铜,磷铜等,铝材:铝板,铝棒,铝管,铝带,铝排,铝线;不锈钢材:不锈钢管材(焊管、装饰管、无缝管、大口径管、毛细管、镜面管、椭圆管、厚壁管、薄壁管、非标管)不锈钢棒材(方棒、圆棒、六角棒、
2023-08-20 /公斤3003铝合金棒船舶部件专项使用AL3003铝棒3003准确挤压铝棒3003精拉铝棒供货商3003小直径铝棒精抽3003铝棒量大从优3003高塑性铝棒氧化光亮3003铝棒3003铝棒密度3003铆钉专项使用铝棒3003铝棒化学成分,3003防锈光亮铝棒高准确3003铝棒
2023-08-20 /公斤产品简介PRODUCTIODUCTION2017铝棒是个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量高,大概在3-5%左右。产品参数PRODUCTPARAMETERS典型合金2
2023-08-20 /公斤产品简介PRODUCTIODUCTION6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,
2023-08-20 /公斤产品简介PRODUCTIODUCTION6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以
2023-08-20 /公斤铝产品:管材1070铝管1050A铝管2A11铝管2017铝管5052铝管5083铝管1060铝管、2A12铝管、3A21铝管、高等02铝管、6061铝管、6063铝管、3003铝管、5052铝管、7075铝管、2011铝管、2024铝管、1050铝管、6068铝管7A05铝管等挤
2023-08-20 /公斤山东瑞鑫金属材料有限公司专业销售经营、铝板、铝管、铝带、铝箔、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、铝棒、防滑铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等
2023-08-20 /公斤6061铝棒6063铝棒6082铝棒2024铝棒2017铝棒2A11铝棒2A12铝棒1070A铝棒1060铝棒1050A铝棒3A21铝棒高等02铝棒高等12铝棒5052铝棒2A02铝棒2A16铝棒2A14铝棒6A02铝棒7075铝棒7A04铝棒8A06铝棒6205铝棒6A61铝棒6101铝棒
2023-08-20 /公斤
